查看: 129|回复: 0
p0C5B故障码解释和消除方法,P0C5B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C5B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路B范围/性能(Drive Motor A Position Sensor Circuit B Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132448.html
GMT+8, 2026-11-11 22:09 , Processed in 0.083068 second(s), 20 queries .
