查看: 149|回复: 0
p20F1故障码解释及消除方法,P20F1故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20F1故障码,适用于所有汽车制造商
意思是选择性催化还原(SCR)氮氧化合物前催化转换器 - 温度过高 (第2排)(SCR NOx Pre-Catalyst - Over Temperature (Bank 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132211.html
GMT+8, 2026-11-12 00:03 , Processed in 0.063282 second(s), 20 queries .
