查看: 95|回复: 0
p2118故障码解释及消除方法,P2118故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2118故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门执行器控制电机电流范围/性能(Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132241.html
GMT+8, 2026-11-11 19:52 , Processed in 0.059117 second(s), 20 queries .
