查看: 120|回复: 0
p0C51故障码解释和消除方法,P0C51故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C51故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路A范围/性能(Drive Motor A Position Sensor Circuit A Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132050.html
GMT+8, 2026-11-12 01:24 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
