查看: 124|回复: 0
沃尔沃p1250故障码解释和消除方法,沃尔沃P1250故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1250故障码,适用于沃尔沃,意思是节气门阀 - 不正确的节气门操作(Throttle Valve - Incorrect Throttle Operation)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132300.html
GMT+8, 2026-11-11 23:25 , Processed in 0.059783 second(s), 20 queries .
