查看: 160|回复: 0
p2128故障码解释及消除方法,P2128故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2128故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关E 电路高(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。故障原因包括加速踏板位置(APP)传感器电路短路到正极,APP传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132352.html
GMT+8, 2026-11-11 18:04 , Processed in 0.060128 second(s), 20 queries .
