查看: 143|回复: 0
p2110故障码解释及消除方法,P2110故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2110故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门执行器控制系统 - (发动机)被强迫限制转速(Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。故障原因包括电子控制模块(PCM或ECM)故障。建议清除故障码,如果同样故障码再次出现,电子控制模块需更换。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132233.html
GMT+8, 2026-11-11 17:47 , Processed in 0.102263 second(s), 20 queries .
