查看: 82|回复: 0
p20EB故障码解释及消除方法,P20EB故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20EB故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂控制模块电源继电器去能性能 - 太晚(Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance - Too Late)。
背景知识:控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132202.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.105898 second(s), 20 queries .
