查看: 166|回复: 0
p20B5故障码解释及消除方法,P20B5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20B5故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂计量设备加热器控制电路/开路(Reductant Metering Unit Heater Control Circuit/Open)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131995.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.059836 second(s), 20 queries .
