查看: 102|回复: 0
p20EC故障码解释及消除方法,P20EC故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20EC故障码,适用于所有汽车制造商
意思是选择性催化还原(SCR)氮氧化合物催化转换器 - 温度过高 (第1排)(SCR NOx Catalyst - Over Temperature (Bank 1))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132204.html
GMT+8, 2026-11-11 21:40 , Processed in 0.063321 second(s), 20 queries .
