查看: 60|回复: 0
p20D2故障码解释及消除方法,P20D2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20D2故障码,适用于所有汽车制造商
意思是尾气后处理喷油器B控制性能(Exhaust Aftertreatment Fuel Injector B Control Performance)。
背景知识:当柴油机排气系统温度达足够高时,柴油机微粒过滤器(DPF)可以进行被动再生(将过滤器上的积碳氧化掉)。当排气系统温度不够高时,可以通过向柴油机氧化催化箱(DOC)上游喷射少量燃油的方式来提高排气系统温度,从而进行DPF主动再生。请注意,这些被喷射的燃油并不会在排气系统中燃烧。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132039.html
GMT+8, 2026-11-11 17:37 , Processed in 0.059519 second(s), 20 queries .
