查看: 166|回复: 0
p20C7故障码解释及消除方法,P20C7故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20C7故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂加热器D控制电路低(Reductant Heater D Control Circuit Low)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。还原剂加热器的作用是当外界温度很低时,保持还原剂为液体状态。当还原剂温度传感器检测到柴油机排气液(DEF)温度降到结冰温度时(-11摄氏度),动力总成控制模块(PCM)便会指令电热塞控制模块启动还原剂加热器。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132019.html
GMT+8, 2026-11-11 18:18 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries .
