查看: 115|回复: 0
p20AF故障码解释及消除方法,P20AF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20AF故障码,适用于所有汽车制造
意思是还原剂计量设备温度传感器电路高(Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131985.html
GMT+8, 2026-11-11 18:17 , Processed in 0.060411 second(s), 20 queries .
