查看: 129|回复: 0
p0C47故障码解释和消除方法,P0C47故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C47故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却液泵控制电路/开路(Hybrid Battery Pack Coolant Pump Control Circuit/Open)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132037.html
GMT+8, 2026-11-16 14:05 , Processed in 0.178731 second(s), 19 queries .
