查看: 121|回复: 0
摩托车最少多久骑一次?
发表于 2025-8-30 07:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不经常骑行的话一星期骑一次就行了,多跑点,20—30公里,目的是让机油别沉淀到低,几天不骑的话你也可以打着不骑也行,让他自己转。冬天建议短程距离别骑车,因为路程短,预热没到时候呢就停了,不利于发动机、对发动机有磨损、定期换机油也是的、条件兑许的话基本每2500—3000公里更换一次机油,冬天用粘度低的机油、经常不骑注意给链条加机油,支撑起大腿架、轮胎不用气压太足、注意往轮胎上涂点轮胎保护剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57390.html
GMT+8, 2026-9-25 03:55 , Processed in 0.147889 second(s), 19 queries .
