查看: 160|回复: 0
p0C3C故障码解释和消除方法,P0C3C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C3C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流换流器温度传感器A电路间歇/不稳定(DC/DC Converter Temperature Sensor A Intermittent/Erratic)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132005.html
GMT+8, 2026-11-11 20:19 , Processed in 0.081728 second(s), 20 queries .
