查看: 74|回复: 0
p0C43故障码解释和消除方法,P0C43故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C43故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却液温度传感器电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132028.html
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.058716 second(s), 20 queries .
