查看: 67|回复: 0
h61有必要换b75吗
发表于 2025-8-30 07:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
h61换b75除非换固态硬盘用到SATA3,不然没必要换。更换对CPU没影响,对硬盘有影响,H61是上一代的低端主板,B75是这一代的低端主板, B75比H61多出一个SATA3的硬盘接口,H61全部都是SATA2的,上固态硬盘会使其性能降低一大半,B75虽然有一个SATA3的接口,但是由于不支持快速存储技术,也会损失大量的性能,就这点区别。个别少量的H61不支持三代酷睿。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57340.html
GMT+8, 2026-9-25 09:12 , Processed in 0.092153 second(s), 20 queries .
