查看: 120|回复: 0
p0C41故障码解释和消除方法,P0C41故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C41故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流换流器温度传感器B电路间歇/不稳定(DC/DC Converter Temperature Sensor B Intermittent/Erratic)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132023.html
GMT+8, 2026-11-11 19:52 , Processed in 0.058427 second(s), 20 queries .
