查看: 97|回复: 0
p0C30故障码解释和消除方法,P0C30故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C30故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组充电状态高(Hybrid Battery Pack State of Charge High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131971.html
GMT+8, 2026-11-11 19:00 , Processed in 0.059358 second(s), 20 queries .
