查看: 142|回复: 0
p20C9故障码解释及消除方法,P20C9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20C9故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂控制模块请求点亮故障指示灯(MIL)(Reductant Control Module Requested MIL Illumination)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132022.html
GMT+8, 2026-11-11 18:17 , Processed in 0.087641 second(s), 20 queries .
