查看: 111|回复: 0
p0C34故障码解释和消除方法,P0C34故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C34故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器F电路范围/性能(Hybrid Battery Temperature Sensor F Circuit Range/Performance)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路出错,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131981.html
GMT+8, 2026-11-12 01:54 , Processed in 0.115732 second(s), 20 queries .
