查看: 127|回复: 0
p20CD故障码解释及消除方法,P20CD故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20CD故障码,适用于所有汽车制造商
意思是尾气后处理喷油器A控制电路低(Exhaust Aftertreatment Fuel Injector A Control Circuit Low)。
背景知识:当柴油机排气系统温度达足够高时,柴油机微粒过滤器(DPF)可以进行被动再生(将过滤器上的积碳氧化掉)。当排气系统温度不够高时,可以通过向柴油机氧化催化箱(DOC)上游喷射少量燃油的方式来提高排气系统温度,从而进行DPF主动再生。请注意,这些被喷射的燃油并不会在排气系统中燃烧。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132029.html
GMT+8, 2026-11-11 18:56 , Processed in 0.058921 second(s), 20 queries .
