查看: 88|回复: 0
p20B6故障码解释及消除方法,P20B6故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20B6故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂计量设备加热器控制电路性能(Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131996.html
GMT+8, 2026-11-12 03:09 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
