查看: 99|回复: 0
p0C44故障码解释和消除方法,P0C44故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C44故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却液温度传感器电路低(Hybrid Battery Pack Coolant Temperature Sensor Circuit Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132031.html
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.061012 second(s), 20 queries .
