查看: 143|回复: 0
p20C3故障码解释及消除方法,P20C3故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20C3故障码,适用于所有汽车制造
意思是还原剂加热器C控制电路低(Reductant Heater C Control Circuit Low)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。还原剂加热器的作用是当外界温度很低时,保持还原剂为液体状态。当还原剂温度传感器检测到柴油机排气液(DEF)温度降到结冰温度时(-11摄氏度),动力总成控制模块(PCM)便会指令电热塞控制模块启动还原剂加热器。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132015.html
GMT+8, 2026-11-12 04:22 , Processed in 0.091859 second(s), 20 queries .
