查看: 68|回复: 0
p0C14故障码解释和消除方法,P0C14故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C14故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B换流器,U相温度过高(Drive Motor B Inverter Phase U Over Temperature)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131865.html
GMT+8, 2026-11-19 08:20 , Processed in 0.253277 second(s), 20 queries .
