查看: 86|回复: 0
p0C40故障码解释和消除方法,P0C40故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C40故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流换流器温度传感器B电路高(DC/DC Converter Temperature Sensor B High)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132020.html
GMT+8, 2026-11-12 01:56 , Processed in 0.059972 second(s), 20 queries .
