查看: 67|回复: 0
p0C3B故障码解释和消除方法,P0C3B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C3B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流换流器温度传感器A电路高(DC/DC Converter Temperature Sensor A High)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132002.html
GMT+8, 2026-11-11 23:26 , Processed in 0.062437 second(s), 20 queries .
