查看: 130|回复: 0
p0C3D故障码解释和消除方法,P0C3D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C3D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流换流器温度传感器B电路(DC/DC Converter Temperature Sensor B Circuit)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132007.html
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.061924 second(s), 20 queries .
