查看: 69|回复: 0
p0C39故障码解释和消除方法,P0C39故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C39故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流换流器温度传感器A电路范围/性能(DC/DC Converter Temperature Sensor A Range/Performance)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131994.html
GMT+8, 2026-11-11 22:43 , Processed in 0.057048 second(s), 20 queries .
