查看: 132|回复: 0
p0C1F故障码解释和消除方法,P0C1F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C1F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助变速器液泵控制模块内部温度传感器电路高(Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:该故障码表明控制模块内部温度传感器信号电路电压超出了校准的最大范围。故障原因内部温度传感器,电路,接头,或控制模块。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131909.html
GMT+8, 2026-11-12 03:39 , Processed in 0.058460 second(s), 20 queries .
