查看: 119|回复: 0
p0C17故障码解释和消除方法,P0C17故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C17故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器没有学会(Drive Motor A Position Sensor Not Learned)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131879.html
GMT+8, 2026-11-11 22:55 , Processed in 0.103493 second(s), 20 queries .
