查看: 56|回复: 0
p0C33故障码解释和消除方法,P0C33故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C33故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器F电路(Hybrid Battery Temperature Sensor F Circuit)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压超出正常范围,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131979.html
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.082916 second(s), 20 queries .
