查看: 102|回复: 0
p20AE故障码解释及消除方法,P20AE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20AE故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂计量设备温度传感器电路低(Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131983.html
GMT+8, 2026-11-11 23:48 , Processed in 0.079298 second(s), 20 queries .
