查看: 112|回复: 0
p0C3F故障码解释和消除方法,P0C3F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C3F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是直流/直流换流器温度传感器B电路低(DC/DC Converter Temperature Sensor B Low)。
背景知识:直流/直流转换器将HV电池的直流高压(200-400伏特)转化成12伏特电压,从而可以给辅助电池充电并给车内附件供电。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132011.html
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.062229 second(s), 20 queries .
