查看: 54|回复: 0
p0C13故障码解释和消除方法,P0C13故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C13故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A换流器,W相温度过高(Drive Motor A Inverter Phase W Over Temperature)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131861.html
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.160853 second(s), 20 queries .
