查看: 72|回复: 0
p0C35故障码解释和消除方法,P0C35故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C35故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器F电路低(Hybrid Battery Temperature Sensor F Circuit Low)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131984.html
GMT+8, 2026-11-11 22:25 , Processed in 0.061655 second(s), 20 queries .
