查看: 135|回复: 0
p0C0C故障码解释和消除方法,P0C0C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C0C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A换流器电源供应 - 电路低(Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit Low)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131822.html
GMT+8, 2026-11-11 18:19 , Processed in 0.060725 second(s), 20 queries .
