查看: 72|回复: 0
p207F故障码解释及消除方法,P207F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P207F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂质量(品质)性能(Reductant Quality Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131823.html
GMT+8, 2026-11-12 00:26 , Processed in 0.057622 second(s), 20 queries .
