查看: 114|回复: 0
p0C16故障码解释和消除方法,P0C16故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C16故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B换流器,W相温度过高(Drive Motor B Inverter Phase W Over Temperature)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131876.html
GMT+8, 2026-11-11 20:22 , Processed in 0.060908 second(s), 20 queries .
