查看: 103|回复: 0
p2081故障码解释及消除方法,P2081故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2081故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路间歇 (第1排传感器 1)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 1))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131827.html
GMT+8, 2026-11-11 21:39 , Processed in 0.061330 second(s), 20 queries .
