查看: 113|回复: 0
p0C0E故障码解释和消除方法,P0C0E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C0E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B换流器电源供应 - 电路/开路(Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit/Open)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131830.html
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.101872 second(s), 20 queries .
