查看: 106|回复: 0
p0C11故障码解释和消除方法,P0C11故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C11故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A换流器,U相温度过高(Drive Motor A Inverter Phase U Over Temperature)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131854.html
GMT+8, 2026-11-11 22:35 , Processed in 0.060852 second(s), 20 queries .
