查看: 118|回复: 0
p20B0故障码解释及消除方法,P20B0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20B0故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂计量设备温度传感器电路间歇/不稳定(Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131987.html
GMT+8, 2026-11-11 21:39 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
