查看: 109|回复: 0
p0BF3故障码解释和消除方法,P0BF3故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U相电流传感器电路低(Drive Motor B Phase U Current Sensor Circuit Low)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131746.html
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.058916 second(s), 20 queries .
