查看: 139|回复: 0
p0C08故障码解释和消除方法,P0C08故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C08故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U-V-W相电路/开路(Drive Motor B Phase U-V-W Circuit/Open)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131808.html
GMT+8, 2026-11-11 22:10 , Processed in 0.060330 second(s), 20 queries .
