查看: 103|回复: 0
p0C15故障码解释和消除方法,P0C15故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C15故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B换流器,V相温度过高(Drive Motor B Inverter Phase V Over Temperature)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131870.html
GMT+8, 2026-11-12 01:57 , Processed in 0.061396 second(s), 20 queries .
