查看: 135|回复: 0
p0C10故障码解释和消除方法,P0C10故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C10故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B换流器电源供应 - 电路高(Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit High)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131849.html
GMT+8, 2026-11-12 03:46 , Processed in 0.057165 second(s), 20 queries .
