查看: 72|回复: 0
p0C1B故障码解释和消除方法,P0C1B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C1B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助变速器液泵控制模块内部温度太高(Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Too High)。
背景知识:变速器液泵的作用是当发动机工作时给变速器液提供工作压力。换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
而辅助变速器液泵的作用是当发动机不工作时(比如拖车时)为变速器液提供压力,以防止变速器过热。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131900.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.058693 second(s), 20 queries .
